  • 鋼筋軟件的問題
    定義構(gòu)件中設(shè)置的底標(biāo)高是-6.9,可是在繪圖輸入介面的時(shí)候顯示的底標(biāo)高卻是-0.55這是怎么回事
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你檢查一下在工程設(shè)置中,結(jié)構(gòu)標(biāo)高和樓層標(biāo)高是否正確,一般以那里為準(zhǔn)的。
    2010-05-13 17:38:23
  • 是不是你修改了它的私有屬性?
    2010-05-12 20:50:53
  • 定義構(gòu)件中設(shè)置的底標(biāo)高是-6.9,可是在繪圖輸入介面的時(shí)候顯示的底標(biāo)高卻是-0.55這是怎么回事 你是不是看錯(cuò)層了(你的樓層是不是有地下室 顯示應(yīng)該是-6.9 而你看到的是一層的底標(biāo)高-0.55)
    2010-05-12 21:18:08
  • 可能是你在定義基礎(chǔ)層時(shí)的高度有問題。
    2010-05-12 16:14:38
  • 第一在樓層設(shè)置中底表高要小于等于-6.9,否則就超過層高了 第二比如獨(dú)立基礎(chǔ)一般顯示的底標(biāo)高是你基礎(chǔ)層設(shè)置高度的最低點(diǎn) 構(gòu)件時(shí)什么構(gòu)件?
    2010-05-12 16:12:46
  • 底標(biāo)高-0.55是針對(duì)樓層來說的。構(gòu)件的底標(biāo)高是針對(duì)構(gòu)件的!他們兩個(gè)應(yīng)該沒有多大關(guān)系。但是如果樓層的層高設(shè)的不對(duì)的話,在匯總計(jì)算的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)問題了!
    2010-05-12 17:20:28
主站蜘蛛池模板: 广南县| 百色市| 沾化县| 突泉县| 仁寿县| 长沙市| 交城县| 民县| 郎溪县| 施甸县| 沁源县| 柘荣县| 崇礼县| 南投市| 丰宁| 盐津县| 连州市| 麻城市| 利津县| 兰溪市| 宁河县| 门源| 新沂市| 沁源县| 北流市| 嘉荫县| 北京市| 石河子市| 含山县| 靖州| 天等县| 阳东县| 德惠市| 留坝县| 临沂市| 赤峰市| 商水县| 达州市| 全椒县| 乡城县| 磐安县|
