xu****@163.com 2011-05-18 10:10:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 3回答
有關鋼筋軟件的問題
我把基礎層的構件都建立在地下室的-1層上了,對計算鋼筋量與圖形算量的工程量的準確度是否有影響?問題補充:還能說得更詳細一些嗎?謝嘍!
已采納最好是將基礎構件,如筏板基礎、獨立基礎等構件復制到基礎層,因為導入到圖形軟件,會影響土方體積扣減地下室體積的量。
2011-05-23 17:14:12
有影響的。你可以新建一個基礎層把上面的復制下來
2011-05-18 10:13:20
鋼筋中影響不大,圖形中會有點影響,但影響都不大!
2011-05-18 11:01:01
