呆子 2011-11-18 14:14:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 3回答
關于鋼筋抽樣軟件查看鋼筋量的問題
我在使用廣聯達鋼筋抽樣軟件時,用柱表輸入了框架柱的數據,然后按照建筑施工圖安裝,當點擊查看鋼筋量時一切正常,然而當我發現有一個框架柱裝錯了地方刪除重裝之后點擊查看鋼筋量時就無法顯示鋼筋量了,之后我建立框架梁也無法查看鋼筋量,不知道是什么問題???時我自己操作問題還是軟件安裝時出什么錯了呢?我用的是建筑工地辦公的電腦,也不知道那軟件是什么時候裝的。是不是版本太舊了,由于沒聯網,想更新都不方便問題補充: 現在新建的任何構建都不能查看鋼筋量了,重新安裝之后還是老樣子
已采納你可以將軟件關閉后卸載當時的鋼筋軟件重新裝載再打開即可,不用更新!
2011-11-18 14:18:35
您好,軟件故障,保存關閉一下
2011-11-18 15:57:28
你看是不是時間開軟件開長了,保存關閉下再進,看有沒有。 查看鋼筋量是看總量,必須匯總計算完畢后,才能看鋼筋量。
2011-11-24 14:14:22
