MiSsぺ曲終 2011-12-01 10:50:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 5回答
鋼筋軟件的損耗問(wèn)題
如果沒(méi)有在損耗設(shè)置里對(duì)鋼筋的損耗進(jìn)行設(shè)置,那么報(bào)表預(yù)覽里,算出來(lái)的鋼筋含了損耗量了么?
已采納一般根據(jù)你的需要,要計(jì)算鋼筋的損耗就選定額鋼筋損耗,如不需要計(jì)算鋼筋損耗,就選擇不計(jì)算損耗,如果不計(jì)算損耗是不計(jì)算鋼筋損耗,在鋼筋軟件中,報(bào)表是沒(méi)有損耗量的。
2011-12-01 13:17:39
你可以重新設(shè)置--匯總計(jì)算--報(bào)表就有損耗量了(單列的)
2011-12-01 10:58:13
肯定沒(méi)有包括損耗
2011-12-01 10:50:40
你好:不管你設(shè)置沒(méi)有,報(bào)表里都沒(méi)有包含損耗在里面,損耗是另外報(bào)出來(lái)的,沒(méi)有選擇損耗率就不會(huì)出現(xiàn)在報(bào)表里。
2011-12-01 10:57:38
沒(méi)有設(shè)置損耗置,那么報(bào)表預(yù)覽里,算出來(lái)的鋼筋也就沒(méi)有含損耗量。
2011-12-02 11:10:11
