wa****@sina.com 2011-03-24 20:47:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 4回答
這種情況怎么處理?
這種是約束構件是采用03G101-1第49頁里面的內容,根據具體的圖紙設計,這種3種情況在鋼筋軟件中應怎樣處理?謝謝~
在參數化暗柱有這樣的圖形,可以用這樣的參數化圖形來建立構件,如下圖。
2011-03-24 20:49:56
建立參數化暗柱構件,然后點開截面編輯,根據圖紙編輯縱筋及箍筋信息
2011-03-24 20:49:58
選擇相應的參數構件后,在屬性編輯框中的截面編輯下拉選擇“是”,并對箍筋進行畫線。
2011-03-24 21:05:08
你好 這樣的你可以用參數化暗柱 然后截面編輯的功能 你要是有電子圖的話 還可以利用識別柱大樣來定義暗柱 這樣比較快
2011-03-24 21:20:27
