josis 2010-05-12 10:02:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 5回答
關(guān)于梁柱的彎折
《03g101-1》p39中關(guān)于梁上柱lz插筋彎折要求是12d,但在ggj2009計算設(shè)定的彎折是max(6d,150)。lz是建立在地框梁上的,是不是因為是地框梁,所以應(yīng)該按照基礎(chǔ)插筋的要求?
已采納04g101-3中32頁是墻柱插筋在基礎(chǔ)梁中的錨固構(gòu)造,地框梁應(yīng)該是按這個錨固來計算的。
2010-05-12 10:43:09
是的,地框梁的錨固和梁上柱不同。
2010-05-12 14:35:54
是的,地框梁里面生根和梁上柱生根不一樣
2010-05-12 10:09:00
計算設(shè)定是可以根據(jù)現(xiàn)場的實際要求來修改的,地框梁里面生根和梁上柱生根不一樣
2010-05-12 10:09:25
是的,明白了101圖集的原理這點不難理解。
2010-05-12 11:43:56
