honghaiqin 2010-06-28 21:01:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1655查看 2回答
關于板的左右彎折
請問前輩,如圖: 我的左彎折或者右彎折長度應該輸入多少呢?是不是(150-2*保護層)+(180-2*保護層)?在長度調整那里我又應該輸入多少呢?
已采納圖紙這樣設計的目的,是總厚度扣減兩個保護層,但軟件就目前的情況對此設置,計算的結果存在的一定的局限性,特別是左邊的面筋與右邊的底筋是通長的。從圖片上的情況為例,可以用兩個不同厚度的板構件定義,左右邊的“h”和中間的“h+80”分別布置,那么左邊的面筋與右邊的底筋還是分別布置,計算的結果會多計相鄰的兩個彎勾,左邊的底筋就無法彎折,右邊的面筋可以滿足彎折扣減兩個保護層。對于上面這些無法滿足要求的,可以經過匯總計算后,在“編輯鋼筋”中做一下修改,然后點工具欄上“鎖定”,這樣才能保存被修改的信息。
2010-06-28 21:27:42
如果你這個相交的部位高度是180,你輸入的彎折是對的。這樣在錨固端就跟實際一樣了,不需要再調整鋼筋長度了
2010-06-28 21:10:33
