后來 2018-07-24 14:51:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 2回答
關于鋼筋算量-梁柱
老師,您好,您剛說的那個Lc是約束長度,那我在建模時需要輸入它嗎?還是放棄不管?或者是要輸的話怎么輸進去?還有之前那個-0.050,輸入的時候是層頂標高-0.050,層底標高還是默認層底標高這樣嗎?
已采納你好:您可以這樣理解它是由兩個柱子組成的,建議圖紙中暗柱尺寸多少就新建就大的柱子,至于LC的長度的話,您可以再新建一個柱子。
2018-07-24 14:56:02
您好:您也可以新建參數化暗柱,然后在里面選擇你想要的柱子參數。
2018-07-24 14:56:51
