realfox@126.com 2010-08-31 22:50:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1418查看 5回答
梁柱錨固時采用的LAE
想請教下當梁柱在柱頂布置鋼筋時,平法03G101-1中37頁的LAE分別是墻的,還是梁的?或者是2則的小直徑的?問題補充:我指的是那個1.5LAE、1.7LAE的LAE查表時采用的鋼筋直筋、混凝土強度、一級其抗震等級分別采用那個部位?梁OR墻?
已采納你指的是框架剪力墻結構?這個應該是指錨入梁內部的長度,梁上柱不可能還沒延伸到框架梁時候就打斷吧,這樣就沒什么實際設計結構上的作用。為了保持框架的剛性,應該是錨入梁內部的長度Lae!
2010-09-01 07:39:29
是指錨入墻的長度
2010-08-31 22:52:28
是指錨入梁中的長度,從梁底算起。
2010-09-01 06:08:45
指的是錨入梁內部的長度
2010-09-01 07:52:06
應該是指錨入框架梁的錨固長度!
2010-09-01 08:43:14
