zhangzan2008 2010-05-11 10:47:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 285查看 7回答
GGJ2009
大家好:我的工程是有地下室1層,我在地下室設置了構造柱,為什么構造柱的鋼筋沒有基礎錨固的鋼筋呢,為什么?
(7)
已采納基礎錨固的鋼筋,在基礎層下面有基礎構件的柱,才計算其在基礎內的錨固鋼筋。
2010-05-11 10:53:46
軟件內設了計算設置 你可以靈活運用
2010-05-11 10:53:13
你在計算設置里里面看看 你的構造柱和筏板的關系的設置 可以自己修改的
2010-05-11 10:48:54
查看一下構造柱的底標高是否低于或等于筏板頂標高!
2010-05-11 11:31:17
你把基礎設置好了就有了
2010-05-11 11:56:50
用戶您好:您先看一下您是不是畫上了基礎,再看下構造柱的底標高是否低于或者等于基礎的頂標高。如何沒有基礎的話或者標高不對的話,那肯定沒有插筋的。
2010-05-11 12:35:44
在計算設置里面修改,或是你畫圖有問題。
2010-05-11 12:37:12
