realfox@126.com 2010-05-10 21:54:16 | 山西省 其他專業 | 310查看 2回答
關于鋼筋抽樣軟件的問題
平法暗柱箍筋間距為200用軟件算量和手工算量差別太大了,軟件幾乎是手工的2倍,這是為啥?是不是軟件本身箍筋間距為100呢?
已采納你好:我知道主要是差在箍筋加密上,你的暗柱采用的是綁扎連接的話,軟件就會按規范要求,搭接范圍內(2。3倍的搭接長度)按最小主筋直徑的五倍加密,量會相差很多,你手工算是這樣算的嗎。如果是專業做鋼筋的手工做也會同軟件一樣的做法的。
2010-05-10 22:05:51
如果設置是正確的,不應該差這么多。略有差異也是正常的。 手工算兩遍,有時學不一樣的。 檢查一下在軟件中設置的是否與手算的規則一致。 另外,箍筋的間距是可以設置的,不是只有100的間距。可以按A8-100/200的輸入方式進行輸入。
2010-05-10 21:59:49
