  • 廣聯達的鋼筋抽樣
    請問下:鋼筋抽樣軟件算出來符合我們現場下料嗎? 就是說:20米的通常筋它會顯示斷開嗎?
    問題補充:我的意思是說斷開的時候要符合國家規范要求。也要便于施工的方便。斷開的時候是否考慮到了廢料的成本?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“我的意思是說斷開的時候要符合國家規范要求。也要便于施工的方便。斷開的時候是否考慮到了廢料的成本?” 你好! 軟件是按平法圖集進行設置的,你在建工程的時候,匯總方式按“按中軸線計算鋼筋”,這樣軟件的計算結果是按符合國家規范要求的尺寸計算的鋼筋,且同下料尺寸是一樣的。 但是,軟件是不會考慮廢料成本的,軟件只是提供你下料的尺寸;你如果想把下料尺寸變成便于施工又考慮廢料成本的話,需要你根據軟件的計算結果、結合現場材料的定尺長度,自己去考慮和從新安排下料尺寸。
    2010-06-06 10:12:21
  • 不能用來下料,軟件默認的定尺長度是10米和8米,你可以根據實際進場定尺進行修改,但是只能按照部位修改,不能按照每批進場鋼筋的實際情況修改,而且搭接和損耗也和實際下料不太一樣。
    2010-06-05 22:56:01
  • 軟件應該沒有考慮損耗,因為各地區的定額一般已經包括了損耗量.如遼寧省定額就包括損耗量.
    2010-06-06 07:09:06
  • 你新建鋼筋文件的時候軟件提示你選擇中線長度還是外皮長度,外皮長度是做預算用的,你選擇那個中線長度,就是下料的了,至于是否顯示斷開,你看你在工程設置里設置的定尺長度為多少,它就在多少長度斷開
    2010-06-05 22:42:37
  • 是符合的。但首先你要將軟件的計算設置等設置準確。其實算起來比手算的精確。關鍵是軟件有許多可以根據實際調整的地方。這些可以根據需要進行調整。至于通長筋是否會斷開,在于你所設置的定尺長度,一般情況下,鋼筋的料長多為9米或是12米,所以一定會斷開的。具體算法可以看編輯鋼筋。
    2010-06-05 22:43:49
  • 你好:廣聯達的鋼筋抽樣軟件GGJ2009,我認為特別好用,特別是基礎筏板可以說是完全可以用于現場,不管有幾個集水坑連在一起都能處理好,比手工算的還好,我試驗了三個基礎,是六個集水坑連在一起的,都能用于現場。 你說的20米的通常筋它會顯示斷開嗎? 是可以的,關鍵是你讓他斷幾斷了,可以設幾米一焊接或者搭接都是由你來操作的。 你的要求也是大家的要求,可是軟件目前對水平向鋼筋還處理不了,豎向部位還行。一起等待軟件的升級更新吧。
    2010-06-05 22:47:36
  • 廣聯達的鋼筋抽樣主要是用于做預算用的平臺,對于你說的鋼筋工的下料單此軟件還是不能做的很詳細的,比如鋼筋的搭接位置啊,和焊接的接頭相鄰鋼筋的錯尺,但是這個軟件計算出來的鋼筋只能做一個參考的。別的軟件有鋼筋下料計算軟件的
    2010-06-05 22:48:42
  • 斷開時斷開 就是和你的設置是一樣的就可以了 是幾米斷開 就設置是幾米是斷開的e如果是下料 那就利用中線來建立工程
    2010-06-05 22:50:08
  • 預算與實際施工還是有些差距的,如果要達到你的要求也是可以實現的,只是在計算中要不斷的變換計算設置。
    2010-06-06 09:11:18
主站蜘蛛池模板: 安宁市| 永德县| 梅河口市| 金寨县| 安多县| 通渭县| 望都县| 云安县| 安康市| 明星| 福泉市| 长顺县| 广水市| 乐业县| 尼木县| 龙陵县| 安西县| 都匀市| 庆元县| 平谷区| 齐齐哈尔市| 温泉县| 子长县| 连州市| 烟台市| 建瓯市| 五台县| 泸西县| 内黄县| 普安县| 嘉定区| 西乌珠穆沁旗| 连云港市| 庆元县| 石景山区| 武夷山市| 五大连池市| 高邑县| 海城市| 从江县| 长宁县|
