海鷗 2010-05-19 18:21:40 | 山西省 其他專業 | 525查看 6回答
關于鋼筋計算的問題
關于鋼筋計算的問題 軟件10.0梁原位標注,其次梁兩側加密箍筋及吊筋怎么輸入?
(6)
在梁的原位標注下面的平法表格中進行輸入,要往后拉才能看到
2010-05-19 18:26:18
在梁的原位標注下面的平法表格中進行輸入。格式如圖。
2010-05-19 18:23:50
在梁寬欄填入梁寬,注意有幾道梁要填幾道,中間用/ 間隔,會出現梁側加筋,有幾根加幾根,如6A8,就是6根光圓8的鋼筋,吊筋有幾根輸入幾根就好了附圖!
2010-05-19 18:31:50
答;如果多個次梁時,需要根據吊筋的情況進行輸入次梁的寬度,當都有吊筋時,你可以從左向右依次進行輸入,當次梁中有的有吊筋有的沒有吊筋時,你需要先輸入有吊筋的次梁寬度再輸入沒有次梁吊筋的次梁寬度,例如:250/300/200,吊筋輸入:2B18/B20
2010-05-19 19:05:33
一種 可以在原位標注里 輸入 在后面一點 還有一種 就是在計算設置里統一修改次梁加筋 吊筋新版鋼筋可以自動生成
2010-05-19 20:12:54
在原位標注里輸!!
2010-05-19 20:46:57
