皇帝 2011-04-16 18:49:38 | 山西省 其他專業 | 578查看 6回答
鋼筋抽樣軟件中如何找到飄窗鋼筋?
鋼筋抽樣軟件中如何找到飄窗鋼筋?
(6)
已采納在鋼筋算量中的單件輸入 在其他選項中進入 新建構件 再選中新建的構件 點參數輸入 再選圖集 零星構件中找到 飄窗 輸入 計算退出 就可以了
2011-04-16 18:59:02
鋼筋抽樣軟件GGJ2009中:工具——標準圖集維護——零星構件
2011-04-16 19:00:39
在單構件中有
2011-04-16 18:55:55
要單構件輸入的,沒有直接的飄窗
2011-04-16 18:56:03
用板畫頂板,用剪力墻畫側壁。鋼筋分別定義。
2011-04-16 18:58:59
尊敬的而用戶您好!你可以在單構件輸入中1.直接輸入鋼筋信息,2.工具——標準圖集維護——零星構件圖中修改。謝謝!
2011-04-20 10:48:42
