熱血小青年 2012-04-21 09:22:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 6回答
梁的畫法問題
我在用鋼筋抽樣軟件畫梁時,進行匯總計算,軟件提示說有未識別的粱跨,是怎么回事啊,畫梁時應注意什么問題啊
(6)
已采納當梁布置上去后,顯示的是粉紅色,就說明還沒有識別,你先點工具欄上“原位標注”,再點相應的梁,需要輸入原位標注鋼筋信息時,就對應的輸入,否則進行下一條數的識別,這時梁就顯示為綠色,說明梁已經識別完成,這樣至之全部識別完成。
2012-04-21 09:27:25
沒有識別吧,變成綠顏色的就是識別上的。
2012-04-21 09:59:20
你畫完梁或者識別梁之后,要進行梁構件提取的工作,就是把提取的梁從紅顏色變為綠顏色,其實也就是廣聯達讓自己重新檢查下鋼筋信息,重新操作下應該沒問題了
2012-04-21 16:00:54
畫梁時,畫圖布置后,必須進行提取梁跨識別后才能計算鋼筋的,沒有識別提取梁跨的梁為粉紅色,識別提取梁跨后梁會變為綠色的。你最好先到當地廣聯達分公司參加培訓后再進行操作
2012-04-21 09:38:09
進入三維動態查看,有沒有未識別的梁,有的話識別完就好了,一般你畫完的梁在粉色顯示時次梁只有集中標注,在你原位標注或者提跨后,梁有了原位標注就成綠色,這時匯總就不會有問題了,
2012-04-21 16:41:21
可能還有沒有原位標注
2012-04-21 18:55:33
