ca****@163.com 2010-05-09 09:35:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 4回答
剪力墻垂直鋼筋
軟件默認剪力墻垂直鋼筋一級鋼10mm的搭接長度為26*10=260,而03G101-1第34頁規定在任何情況下搭接長度都不小于300,請教高手如何在圖形中處理問題補充:問題是在10.0中沒有具體的設置,圖形是在2008年做的,現在結算了,如果導到2009中會和甲方扯皮。現求助如何在10.0中調整
已采納03G101-1第34頁規定“在任何情況下搭接長度都不小于300”是指受拉鋼筋的搭接長度,對于剪力墻來說豎向鋼筋是受壓鋼筋,所以可以這樣搭接的。
2010-05-09 10:23:00
軟件一般都會按圖解中自動考慮,不知道你這個情況是怎么回事。 你可以在搭接長度設置項中,這樣設置:>=26D,>=300
2010-05-09 09:39:14
答;這種情況,你可以在鋼筋軟件中的計算規則中進修改,如下圖:
2010-05-09 09:54:12
應該是取它們兩個數值的較大者,不過軟件會自動判斷計算的,只管放心使用。
2010-05-09 10:32:02
