lucky 2011-07-04 16:12:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1055查看 4回答
剪力墻垂直筋不同
剪力墻垂直分不筋一根是14的一根是18的怎么設(shè)置
已采納水平鋼筋格式1:【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B18@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B18@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
2011-07-04 16:22:28
就比方說(shuō) :(1)B14@150外側(cè)筋 +(1)B18@150內(nèi)側(cè)筋 注意墻體繪制方向
2011-07-04 16:19:02
用+連接,垂直分布筋中輸入(1)B14@200+(1)B18@200 +前面表示墻左側(cè)鋼筋信息,+后面表示墻體右側(cè)鋼筋信息。
2011-07-04 16:20:40
比如(1)B14@200/(1)B18@200外側(cè)輸前面,內(nèi)側(cè)輸后面
2011-07-04 16:15:58
