yejr 2010-05-09 04:08:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2001查看 4回答
板負筋和板底附加在樁承臺或獨立基礎內需要設置嗎?
板負筋和板底附加鋼筋在樁承臺或獨立基礎內需要設置嗎?問題補充:剪力墻水平鋼筋和垂直鋼筋在同一層內直徑間距分為三段,各不相同如何設置?
已采納你好:這種情況要看兩者的標高是什么關系,如果在同一平面時可以不設;如果樁承臺或獨立基礎與板的標高不在一平面時,可以考慮一下,最好的辦法是問設計人員在設計時是否考慮了這些。 水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息 1:同一邊有兩種水平筋的輸入方法。2:是的。
2010-05-09 06:50:54
答;板底鋼筋及板底附加鋼筋在獨立基礎及樁承臺構件中不設置.如果需要設置是,你可以按下圖計算規則修改. 對于剪力鋼筋不相同是,你可以分段處理,設置剪力墻構件相應的四大標高問題,然后進行繪圖,注意當墻厚不相同時,你需要設置一下垂直鋼筋錨固的問題.及剪力墻構件需要合并,才能正確的計算剪力墻構件的垂直鋼筋.
2010-05-09 09:02:07
不需要在樁承臺或獨立基礎內設置。 從這個圖來看,它們是在不同的標高上,不應該在一個標高上,所以應該不存在在樁承臺或獨立基礎內設置負筋的。
2010-05-09 06:52:14
你就只管通算好了,具體施工怎么著是施工的事情 通算又不是說不過去
2010-05-09 08:17:53
