一片孤舟 2011-03-04 08:48:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 6回答
關于軟件運用問題
建模的時候,如果本來是獨立基礎,但是我是用筏板來建模,那會不會倒置鋼筋量不準確呢? 樁承臺和獨立基礎的區別就是一個沒樁、一個有樁嗎? 我建模的時候是不是必須嚴格按照樁承臺或者獨立基礎來建模,不能用其他基礎替換呢?
(6)
已采納首先您要知道筏板基礎、獨立基礎或者樁承臺鋼筋的計算方式,可以計算哪些鋼筋,不可以計算哪些鋼筋,清楚后才能選擇正確的構件進行繪制。 如果您圖紙上的基礎雖然是獨立基礎,但是配筋形式和筏板的板式配筋形式一樣,就可以使用筏板基礎來繪制。 獨立基礎和樁承臺的配筋也比較相似,可以按照圖紙上的基礎配筋形式來選擇正確的構件繪制。
2011-03-07 10:18:58
這個要根據鋼筋的配置和具體參數定義來確定,如果不進行人為地調整,計算結果是會有出入的
2011-03-04 08:51:51
不同基礎可以互換的,對鋼筋影響可以忽略不計。
2011-03-04 08:53:06
在鋼筋中只要沒有交叉扣減鋼筋,其他基礎替換計算鋼筋是可以的,就是導入圖形,還需要重新定義構件。
2011-03-04 08:51:14
這對鋼筋的量肯定有影響的,在筏板中鋼筋是有錨固的,而在獨立基礎中鋼筋是直長的不存在錨固,如果獨立基礎你按筏板去做鋼筋量肯定增加,獨立基礎和樁承臺應該沒什么影響,也許是還沒發現,不過你最好各按各的定義,要不然軟件就不會設計兩個啦,直接設計一個獨立基礎或承臺基礎就行啦
2011-03-04 08:58:42
軟件對不同基礎設置的鋼筋工程量計算規則是不一樣的,不準確建模會影響鋼筋算量的。
2011-03-04 08:59:40
