hu****@163.com 2013-01-11 09:18:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4520查看 4回答
筏板附加筋遇到承臺的時候需不需要布置圖上的負筋有沒有彎鉤
1筏板附加筋遇到承臺的時候需不需要布置橫向和豎向是不是一樣? 2圖上的負筋有沒有彎鉤?問題補充:是承臺上需不需要布置負筋
已采納1、筏板附加筋遇到承臺的時候不需要布置橫向和豎向是一樣的,筏板附加筋只是增加基礎梁強度的配筋。 2、圖上的負筋沒有彎鉤,施工圖畫的彎鉤是用于區別鋼筋是底筋、面筋的。
2013-01-12 05:50:24
1筏板附加筋遇到承臺的時候需不需要布置橫向和豎向是不是一樣?——首先詳細閱讀工程結構設計說明以及基礎圖紙附加說明對結構節點有沒有特殊要求,沒有的話就按軟件默認狀態執行(軟件是按現行規范要求默認設置的)即可。反之就在工程設置里的計算設置中修改設置即可。給你工程設置截圖以助理解。 2圖上的負筋有沒有彎鉤?——軟件是按12d彎折考慮的。請看截圖圈注位置。
2013-01-11 10:16:08
1、截圖中的笩板附加筋遇到承臺的時候要布置,但不需要貫通承臺,只要進承臺一個錨固就夠了。 2、截圖中的負筋不需要加彎鉤,但在笩板端部的負筋要設置彎鉤,彎鉤的設置長度和笩板主筋一樣。
2013-01-11 09:38:16
直接繪制,軟件會考慮。有特別需要調整的可以修改,
2013-01-11 09:33:34
