意娜 2014-08-25 15:14:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2000查看 3回答
樁承臺與筏板相交處板底附加鋼筋怎么布置?是用筏板負(fù)筋布置么?另外,樁承臺上面的板底附加鋼筋呢?
答:用筏板底筋定義。布置方法為自定義范圍。
2014-08-25 17:35:27
你用筏板基礎(chǔ)定義,附加筋用負(fù)筋定義,自定義范圍布置
2014-08-25 17:09:23
此類承臺建議您定義筏板比較妥當(dāng),主要牽涉到附加鋼筋。樁承臺不能附加鋼筋的。但是變通處理也是可以的。布置鋼筋要采用‘自定義范圍’點(diǎn)擊X或Y向布置。附加筋圖示是Y向自定義解決了
2014-08-25 17:30:26
