sdzbzjs 2010-05-08 22:55:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 10回答
鋼筋擋土墻問題
現(xiàn)在我在工程當中遇到鋼筋砼擋土墻。在基礎(chǔ)中。問怎樣在鋼筋軟件中計算鋼筋?
(10)
已采納你好:擋土墻與剪力墻的不同之處,就是水平筋一個在外一個在內(nèi)的區(qū)別,你可以在計算設(shè)置里把水平筋調(diào)成內(nèi)外一樣,都是伸至端部彎15D的彎鉤。其他的都和剪力墻差不多,就按剪力墻來定義吧。 如果底部彎鉤長度不同也是可以在設(shè)置里修改調(diào)整的。
2010-05-09 07:24:53
另行增加軸線,按墻定義繪圖
2010-05-09 07:19:51
按圖紙輸入配筋就可以了!軟件會自動計算的。
2010-05-08 23:26:12
用剪力墻來定義構(gòu)件 按照圖紙畫出來就可以了
2010-05-09 00:29:21
一般的話您就直接按建立前直接定義,然后畫上去就行,一些和其他構(gòu)件的錨固彎折軟件會自動考慮的,軟件會自動按照內(nèi)置的規(guī)則進行就算,有什么特殊的要求的話可以直接在計算設(shè)置或者節(jié)點設(shè)置里進行修改 然后再計算一邊就行
2010-05-09 00:34:51
可以按剪力墻定義即可,不過記得到屬性里面改變錨固等設(shè)置數(shù)值
2010-05-09 07:12:58
鋼筋砼擋土墻,可以按照鋼筋混凝土墻繪制圖形布置鋼筋;
2010-05-09 08:42:34
答:鋼筋砼擋土墻一般是帶有梯形的較多,如是梯形為了計算準確我建議你還是到單構(gòu)件里去輸入較好,如是矩形的擋土墻可以建墻構(gòu)件,在屬性里按圖紙設(shè)計的鋼筋輸入即可。
2010-05-10 19:57:04
如果擋土墻跟剪力墻的配筋形式相同,則按剪力墻布,不同使用單構(gòu)件比軟好。因為一般的剪力墻不是垂直向上,有一面為斜面。
2010-05-09 15:34:58
在一層畫好后復(fù)制到基礎(chǔ)層。
2010-05-10 16:58:24
