yuchan88 2014-12-02 10:24:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1968查看 3回答
擋土墻插筋問(wèn)題
在施工現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)擋土墻是由兩個(gè)施工單位共同施工的 其中一家只做了擋土墻中的插筋 擋土墻其余部分是另一家做的 要怎么單獨(dú)計(jì)算第一家施工的擋土墻插筋 軟件里怎么設(shè)置
在基礎(chǔ)層繪制擋土墻,輸入鋼筋參數(shù),匯總計(jì)算,豎向的鋼筋總量即墻的插筋
建議最好再看下倆家施工單位對(duì)于插筋的長(zhǎng)度有沒(méi)有特殊規(guī)定
2014-12-02 10:39:15
將基礎(chǔ)擋土墻,分別在基礎(chǔ)層和上層中布置,基礎(chǔ)層設(shè)置插筋。這樣插筋和上部筋就可以分開(kāi)工程量了。
2014-12-02 10:42:30
答:方法如下:在下圖中設(shè)置。
2014-12-02 10:43:09
