北城回眸 2015-04-14 14:57:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1530查看 3回答
擋土墻鋼筋該怎么輸入
該擋土墻鋼筋該怎么輸入問題補充:擋土墻中CTL1取消
1、按照分段繪制擋土墻,首先看上部剪力墻信息
這里面需要注意剪力墻拉筋要求是梅花拉筋,軟件默認的是雙向拉筋,必須修改
可以到剪力墻的節點設置中修改,如下圖
2、然后看頂標高從-6.75開始直到插入基礎部分的剪力墻信息
剪力墻插入基礎部分的彎折,根據圖紙要求為固定值200,可以在節點設置中修改,如下圖
兩個節點都把彎折A,改為200即可。
2015-04-14 15:29:05
正常建立擋土墻,飛光統計在其他鋼筋下輸入。。頂部的利用暗梁定義,類似梁。
2015-04-14 15:08:49
借用剪力墻來定義。
2015-04-14 15:30:18
