sd****@163.com 2010-05-10 23:25:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 7回答
擋土墻鋼筋輸入
擋土墻是梯型的鋼筋怎樣輸?謝謝
(7)
可以用單構件處理,手工輸入工程量。
2010-05-11 08:53:24
在其他鋼筋里輸,或者折算成平均值來輸入
2010-05-11 02:57:22
按平均長度設置
2010-05-11 01:07:35
具體情況請利用 現有構建處理
2010-05-11 07:45:20
可以再異形梁來畫的,鋼筋在其他鋼筋里輸入
2010-05-10 23:33:32
就按平均厚度設置,縱筋的斜長就在“原位標注”中修改鋼筋的長度,然后點菜單欄上“鎖定”構件,這樣才能保存被修改的信息。
2010-05-10 23:31:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
