大學時代 2010-05-07 22:08:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4335查看 12回答
未注明的板支座面筋為a8@200 代表什么意識 是板面負筋嗎 左右標注是多少
板厚為120 未標明的底筋為a10@150 未注明的板支座面筋為a8@200 代表什么意識 是板面負筋嗎 左右標注是多少問題補充:圖紙上 標注了一些板的負筋 左右標注是900的 但未標明的也那樣取嗎 不行吧 圖紙沒標 不要回答說在圖紙找了 有就不用上來問啦
(12)
已采納板厚為120 未標明的底筋為a10@150 指的是未標注版后的板厚度為120mm。未標注的底筋為a10-150 未注明的板支座面筋為a8@200 代表什么意識 是板面負筋嗎 左右標注是多少 是指未標注的板面負筋為a8-200,圖中各個負筋一般應(yīng)該有長度標注,如果無長度標注的按照短向板負筋為板凈跨1/3長度,長向板負筋長度為板凈跨1/4長度計算,說的長度時不含支座寬度的!
2010-05-07 22:43:54
一般來說,未注明的板支座面筋為a8@200,說明其處于上部且為支座處。如果為面筋則會在圖中表示出來,布置范圍是多少。一般的圖很少將所有的左右標注都標齊,對于類似負筋伸入長度是不用重復標注的。
2010-05-14 14:05:45
是板負筋,圖中未注明鋼筋信息是為你上所述 圖中一般都是注明左標注與右標注的.
2010-05-08 11:24:51
是代表支座負筋的意思的,左右跨長度應(yīng)該標出的,沒有應(yīng)按平法圖集的說明來取。
2010-05-10 10:05:37
未注明板的支座面筋不應(yīng)該是指支座負筋,可能是指支座負筋處的分布鋼筋。
2010-05-14 10:08:10
意思是說,圖中有畫的板厚120的底筋,如果沒有標明是多大鋼筋的話,那么鋼筋就應(yīng)該是a10@150,圖中有畫的板厚是120的板上鐵,如負筋和跨板筋還有面筋,如果沒有標明是多大鋼筋的話,那么就應(yīng)該是a8@200 . 看一下圖中是不是有很多畫上的鋼筋但沒有標注鋼筋信息的情況. 具體標注長度就是按圖上的走.其實他就是沒有把所有筋的所有標注都標出來. 為了省事才在說明中這樣說的,我原來也碰到過這樣的情況.
2010-05-07 22:14:01
你好: 未注明的板支座面筋為a8@200 代表什么意識 是表示圖上以經(jīng)畫了,沒有注明鋼筋規(guī)格和間距的那些面筋;左右標注具體是多少要看圖紙。有的可能是中間支座負筋、有的可能是跨板負筋、有的也可能是局部通長的面筋。
2010-05-07 22:19:59
圖紙中未標注的板的負筋均為A8-200。左右標注圖紙應(yīng)該標注,如果沒有標注的話,可以按跨長的1/4設(shè)置,或問一問設(shè)計院,這屬于設(shè)計院的問題。
2010-05-07 22:28:01
是負筋。 如果圖面比較復雜,只標注不是A8-200的負筋,其余的全是A8-200。左右標注圖紙應(yīng)該標注,如果沒有標注的話,可以按跨長的1/4設(shè)置。
2010-05-07 22:10:55
板厚為120 未標明的底筋為a10@150 未注明的板支座面筋為a8@200 代表什么意識 是板面負筋嗎 左右標注是多少 答;板厚為120指的現(xiàn)在澆厚度是120mm,這塊現(xiàn)澆澆板的受力鋼筋沒有標注時,按A10@150進行配置板受力鋼筋.未注明的板支座面筋為A8-200,當結(jié)構(gòu)圖紙上繪制了板支座負筋時,沒有注寫鋼筋信息時,按該信息進行配置鋼筋信息。左右標注的數(shù)值在結(jié)構(gòu)圖紙上進行標注的。
2010-05-08 08:23:38
這個應(yīng)該是通長的面筋 不是負筋
2010-05-07 22:14:38
圖紙上會有鋼筋的,看一下那些未標注鋼筋信息,對照一下就知道是不是負筋了,左右標注圖紙上應(yīng)該有的。我們的圖紙都會有這樣的說明
2010-05-07 22:20:40
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,有長度,沒標注
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,有長度,沒標注,那么這塊板的負筋為c8-200,那此時這塊板還有面筋嗎?
未注明的板面鋼筋為c8-200,如果一塊板,四個方向都有負筋,有長度,沒標注,那么這塊板的負筋為c8
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,那此時這塊板還
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,那此時這塊板還有面筋嗎?我知道負筋是c8-200 除了負筋它還有面筋嗎
凡是圖中未注明的小跨度板支座筋和底筋A8@200,面筋伸入長度為短跨的L/4 ,面筋是指支座負筋?圖中的X向的底鋼筋還需要配置的?
