親/瀙 2012-06-16 16:17:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5983查看 12回答
圖紙左下角注:未標明的板底筋均C8@200雙向,未注明的板面筋均C8@200,分布鋼筋C6@250;
我想知道未標注的板負筋如何定義,是按“未注明的板面筋均C8@200”來定義嗎?板負筋能否當作板面筋?
(12)
已采納圖紙左下角注:未標明的板底筋均C8@200雙向,未注明的板面筋均C8@200,分布鋼筋C6@250;--------------------未標明表示設計未畫,按C8@200雙向布置;未注明表示設計已畫在圖中,只是沒有注明其配筋,這個鋼筋有可能是支座鋼筋,也有可能是通長面筋。
2012-06-16 19:53:44
負筋不能按照板筋去布置,負筋一般都比受力筋配筋率小啊,通常為A8-250布置
2012-06-16 23:36:05
那是2個概念
2012-06-17 01:36:05
圖紙左下角注:未標明的板底筋均C8@200雙向,未注明的板面筋均C8@200,分布鋼筋C6@250; 應該是圖紙上布置的鋼筋,凡是沒有標注規格的都安圖紙說明來做。你的圖紙未注明的板面筋均C8#200,應該是制作出的負筋。
2012-06-17 07:20:20
在定義時,自然是按板負筋定義,鋼筋型號及間距則按未注明的板面筋均c8-200這個來考慮
2012-06-16 16:30:33
是按照負筋c8@200來布置。 面筋大多為雙層雙向的,如負筋按照面筋布置是不計算其分布筋的,丟量了
2012-06-16 16:32:10
負筋不能等同與面筋!
2012-06-16 16:34:30
板的負筋和面筋是不一樣的,面筋是板面積范圍布置的,板負筋是沿梁或墻范圍布置。
2012-06-16 17:01:24
未注明的板負筋在板的負筋的界面定義,鋼筋信息你可以看結構設計說明上會不會有同樣的說明,沒有的話最好問問設計,這樣比較保險。
2012-06-16 18:11:24
你得把圖紙看全,一般結構設計總說明里面會有規定。如果確實沒有可以取板筋信息為負筋信息。
2012-06-16 16:38:18
負筋和面筋的用處和受力不同
2012-06-16 20:25:22
不能按面筋設置,專門有板負筋
2012-06-16 17:31:12
