14****@QQ.COM 2017-03-30 15:10:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1438查看 1回答
未注明的板面鋼筋為c8-200,如果一塊板,四個方向都有負(fù)筋,有長度,沒標(biāo)注,那么這塊板的負(fù)筋為c8
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負(fù)筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負(fù)筋,有長度,沒標(biāo)注,那么這塊板的負(fù)筋為c8-200,那此時這塊板還有面筋嗎?
答:你的截圖中,負(fù)筋已注明長度,但沒有注明鋼筋規(guī)格,則用C8-200。
2017-03-30 15:18:47
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負(fù)筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負(fù)筋,那此時這塊板還
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負(fù)筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負(fù)筋,那此時這塊板還有面筋嗎?我知道負(fù)筋是c8-200 除了負(fù)筋它還有面筋嗎
圖紙注明未配筋均為C8-200(雙層雙向),但是我有一塊板注明有底筋和負(fù)筋,這塊板還有布置C8-200(雙層雙向)?還有一塊是有負(fù)筋,沒有底筋和面筋,又該如何布置?謝謝!
