14****@QQ.COM 2017-03-30 15:33:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1969查看 2回答
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,有長度,沒標注
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,有長度,沒標注,那么這塊板的負筋為c8-200,那此時這塊板還有面筋嗎?
這樣就是沒有面筋的,只有負筋
2017-03-30 15:35:08
沒有
2017-03-30 15:35:39
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,那此時這塊板還
未注明的板面鋼筋為c8-200,板面鋼筋分為負筋和面筋,如果一塊板,四個方向都有負筋,那此時這塊板還有面筋嗎?我知道負筋是c8-200 除了負筋它還有面筋嗎
未注明的板面鋼筋為c8-200,如果一塊板,四個方向都有負筋,有長度,沒標注,那么這塊板的負筋為c8
圖紙注明未配筋均為C8-200(雙層雙向),但是我有一塊板注明有底筋和負筋,這塊板還有布置C8-200(雙層雙向)?還有一塊是有負筋,沒有底筋和面筋,又該如何布置?謝謝!
