219WWD 2010-05-07 20:57:05 | 浙江省 其他專業 | 3290查看 6回答
基礎梁縱筋長度計算
基礎梁縱筋端部縱筋錨入基礎長度按圖集應為柱邊一個錨固計算,而軟件為伸到承臺外邊加1/2兩高,這是怎回事,還有下部非通長筋伸入跨長度圖集為La和a兩者取大值,而軟件中遠超過這兩個值,這又是怎回事?
(6)
基礎梁分端部外伸和不外伸兩種情況,要區別對待
2010-05-08 10:46:04
可以在計算設置的節點設置里的基礎連梁里修改!!
2010-05-08 12:39:28
在圖集中基礎梁的鋼筋是這樣計算的。如果這不是你想要的結果,可以在“計算設置”里更改一下計算規則就可以了。
2010-05-07 21:28:18
這個與你的計算設置有關,另外你不能用基礎梁構件繪制,要用梁構件繪制,軟件會識別梁構件為基礎連梁的 你要調整節點參數的,參見下圖示意
2010-05-07 21:05:10
是不是端部外伸的構造,導致的
2010-05-07 21:04:16
1、軟件中的基礎梁是指04G101-3《筏形基礎》中的基礎梁,其是梁板式筏形基礎的肋形梁,基礎梁是基礎,其鋼筋應貫穿整個基礎,不存在“錨固入柱內一個錨固長度”的說法。具體構造詳04G101-3《筏形基礎》圖集,如果不是這個構造,則該構件不是基礎梁(此基礎梁指軟件中的基礎梁,也就是圖集中的基礎梁,而不是口語泛指的基礎梁)。 2、這實際上是一個不懂結構的問題,結構上對于基礎形式有幾種劃分,包括樁基礎、獨立基礎、條形基礎、筏形基礎等等。其中基礎梁屬于筏形基礎,而樁承臺屬于樁基礎,各個基礎都有各自的受力特點。基礎與基礎之間,只有節點關系,一般不談支座。即便是出現了錨固長度,也是節點關系里用到了錨固長度,而不是真正的錨固關系。 3、你說“基礎梁縱筋端部縱筋錨入基礎長度按圖集應為柱邊一個錨固”,這是典型的把基礎梁給“梁”化了,而其實際含義應該是基礎,只有柱縱筋錨入基礎梁。你應該重新認識一下基礎梁,在04G101-3圖集29頁為基礎梁端部構造,圖集32頁為柱墻鋼筋在基礎梁中的錨固構造,而沒有“基礎梁錨固到柱”這種構造。
2010-05-07 22:24:34
