小飛俠 2012-10-11 15:20:32 | 浙江省 其他專業 | 1476查看 2回答
鋼筋計算縱筋錨固長度
鋼筋上部縱筋跟下部縱筋在以梁為支座與以柱為支座,他們的錨固長度是一樣的么? 還有就是手算的話,難道要一根根驗證過來錨固長度有沒有大于0.4LaE,或者LaE嗎?
已采納我想問的是以梁為支座與以柱為支座,他們之間的區別。如果一根框架梁有一端是以梁為支座的,他的錨固長度就根據非框架梁來算啊,下部鋼筋錨固取12d? 直接買個廣聯達軟件,畫完后匯總計算,根據計算式就知道了,里面的節點設置,很詳細,還有出處,對您學平法很有好處的!記得采納!
2012-10-12 11:34:30
你好:1、框架梁上筋與下筋的錨固長度一般情況下是一樣的,2、手算時一般都是按一個錨固長度計算,柱子截面不足時,按伸到柱子主筋內側+15D彎鉤。
2012-10-11 15:51:44
