馨 2011-04-20 17:42:28 | 浙江省 其他專業(yè) | 2477查看 5回答
基礎(chǔ)梁箍筋
您好,如果基礎(chǔ)梁遇到獨(dú)立基礎(chǔ),那么基礎(chǔ)梁的箍筋范圍是多少?獨(dú)立基礎(chǔ)里需要布置箍筋嗎?還有,什么是大支座不貫通,小支座貫通?謝謝
如果基礎(chǔ)梁遇到獨(dú)立基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁的箍筋可以全長布置,獨(dú)立基礎(chǔ)里需要布置箍筋需要,還有,什么是大支座不貫通,小支座貫通?貫通就是指箍筋貫通布置。
2011-04-20 17:47:45
根據(jù)實(shí)際情況而定。小支座貫通是說支座寬度較小時通長布置。 可以給你發(fā)一個鋼筋的視頻。
2011-04-20 17:56:30
基礎(chǔ)梁的箍筋起始位置從基礎(chǔ)邊50起。
2011-04-20 17:45:14
09G901-3中基礎(chǔ)梁的箍筋起始位置從支座邊緣50起。這顯然需要設(shè)計(jì)人員確定,他在設(shè)計(jì)時,是否考慮這個獨(dú)立基礎(chǔ)作為支座,如果作為支座,就不需要箍筋進(jìn)入支座,如果不作為支座,箍筋就進(jìn)入支座。這與你后來說的什么是大支座不貫通,小支座貫通?這就說明了設(shè)計(jì)人員把大基礎(chǔ)設(shè)為支座,而小基礎(chǔ)不設(shè)為支座。
2011-04-20 18:20:32
基礎(chǔ)梁的箍筋范圍是按梁凈長計(jì)算的。 一般是基礎(chǔ)寬度或長度大于、等于1米的為大支座。反之為小支座。
2011-04-20 19:33:43
