韓杰 2010-05-06 20:36:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 500查看 5回答
圖形2008建筑面積的計算
遼寧建筑面積的計算是包括外墻保溫的,如果在圖形中繪制了外墻保溫,那建筑面積是不是會自動把保溫算進去呢?還用不用再把建筑面積向外偏移保溫的厚度了呢??
建筑面積會自動計算出保溫層的面積,建筑面積直接[【點】繪制,搜索的是外墻外邊線,所以把墻的屬性設置好,還要把保溫層的厚度設置好,一般外墻保溫層里面還要做一定厚度的膠粉聚苯顆粒,那個厚度也要算入的。
2010-05-06 21:27:27
繪制外墻保溫,軟件會自動計算建筑面積的,會有說明。分開來計算。
2010-05-06 21:49:57
先畫保溫層,再點畫建筑面積,軟件就會自動計算了
2010-05-06 20:39:20
是可以根據實際自行調整的,這個在計算設置中有的,軟件默認是點布建筑面積后,計算到保溫層外側的
2010-05-06 20:38:12
這個看你的布置的時候是到哪了 你可以點開看看 需要偏移就直接拉出來就可以了
2010-05-06 20:45:34
