秀 2014-02-10 08:34:32 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 857查看 3回答
圖形算量建筑面積
在圖形算量中,這樣的突出墻外的造型構件算不算建筑面積?
圖形算量中建筑面積計算也是要你布置上構件后才計算的,還是要自己布置正確才能計算正確。只是少了計算的過程。
按建筑面積規范,你所說的構件不與建筑通可以不計算參考:
勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。
這些不計算建筑面積的。
2014-02-10 08:50:18
突出墻外的造型構件不算建筑面積。
2014-02-10 08:56:23
1、首先采光井不計算建筑面積。
2、如果有永久性頂蓋且層高大于2.2m可以計算全面積。無永久性頂蓋或者層高小于2.2計算一半面積。
3、如果僅作裝飾用,不計算建筑面積。
2014-02-10 08:42:57
