45****@qq.com 2009-06-26 10:42:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 438查看 7回答
GCL2008建筑面積問題
最新建筑面積計算規則外墻保溫是要計算建筑面積的,可是我們需要按照不計算保溫層計算建筑面積,怎么修改啊?
(7)
已采納通過計算規則,找到建筑面積項目,將第3項與保溫層的扣減關系調整為0無影響即可不計算保溫建筑面積。也可不修改此項,匯總后建筑面積有個原始面積與計算面積,原始面積就是不包含外保溫的面積。
2009-06-26 10:43:52
選中建筑面積,點偏移整體偏移,外墻保溫幾mm,就向內整體偏移幾mm,就行了
2009-06-26 10:47:05
在“工程設置-計算規則 ”打開“其它”中“建筑面積”第3項調整。
2009-06-26 10:47:19
GCL2008中建筑面積是按照新的建筑面積計算規則計算的,軟件能按 建筑物高度及坡屋頂內空間凈高等自動區分,計算相應的建筑面積
2009-06-26 11:02:55
最新建筑面積計算規則外墻保溫是要計算建筑面積的,可是我們需要按照不計算保溫層計算建筑面積,怎么修改啊? 按照軸線繪制建筑面積,使用偏移功能,偏移到外墻外邊線即可。
2009-06-26 11:18:37
按軸線畫建筑面積,然后選中畫成的面積,按照要往外擴的距離偏移就可以
2009-06-26 13:01:38
計算設置中有個計算規則設置,你修改就行
2009-06-26 14:09:19
