aoe2007 2010-05-06 19:22:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 901查看 7回答
在鋼筋10.0中畫梁時(shí),在屬性中改名稱時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤窗口“當(dāng)前圖元的跨信息與所要修改的名稱構(gòu)件的跨信息不
在鋼筋10.0中畫梁時(shí),在屬性中改名稱時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤窗口“當(dāng)前圖元的跨信息與所要修改的名稱構(gòu)件的跨信息不符”怎樣避免這種情況的發(fā)生呢?
(7)
已采納回答:在屬性中不要設(shè)置跨數(shù)即可,按原位標(biāo)注提取的跨設(shè)置鋼筋即可
2010-05-06 19:29:42
修改后重新原位標(biāo)注即可
2010-05-06 20:56:19
把梁跨信息刪除
2010-05-07 08:38:28
你的名稱的后面不要加那個(gè)括號(hào)和括號(hào)的內(nèi)容
2010-05-06 19:31:44
哎呀~就是那個(gè)支座和屬性里面的名稱后面的()里面的數(shù)字不一樣~~檢查哈跨數(shù)和里面的數(shù)字對(duì)頭不~
2010-05-07 10:09:45
主要是你識(shí)別的梁構(gòu)件自動(dòng)識(shí)別的跨和集中標(biāo)注識(shí)別的跨信息不符合,你根據(jù)圖紙的信息,用刪除和增加支座功能調(diào)整錯(cuò)誤的支座識(shí)別點(diǎn)即可
2010-05-06 19:28:27
首先你要注意的是不要在建立構(gòu)件時(shí)在屬性中輸入梁的跨數(shù),第二,在原位標(biāo)注時(shí)如果提醒你說(shuō)跨數(shù)不合,則說(shuō)明軟件在次梁交接的地方給你自動(dòng)設(shè)置了支座,你需要把支座刪除后再進(jìn)行原位標(biāo)注。
2010-05-09 15:41:55
