  • 請問我在鋼筋算量2009中,修改原文件的圖元信息保存后,關了軟件,再打開,又變回原來的信息了?
    問題補充:您好,我是在繪圖區,手動修改,修改的是梁的屬性和原位注,幾百根框架梁都修改了,也回車了,和圖紙上的一樣,也匯總了,保存了,可關了后,再打開后,圖元梁的信息又回到了原來的信息。 我沒有在鋼筋編輯里修改,是在圖元上直接修改梁的屬性的,回車后,查看和圖紙上一樣,后保存,匯總 請各位老師、同行指點。謝謝 好了,謝謝各位朋友,今天打開文件的時,又好了,是我修改后的信息,真高興!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般不會出現這種情況的,除非你是改鋼筋圖元,就是匯總后,在標注下改鋼筋根數或形狀,如果是這樣,改完后要點擊鎖定,然后才保存,這樣才不會丟失。
    2013-03-10 10:11:44
  • 不知道你修改的是什么信息,修改后有沒有回車一下!最好截個圖上來,那樣想幫你分析問題一些!
    2013-03-09 19:38:09
  • 匯總計算之后保存,如果是在鋼筋編輯里修改需要將修改的構件鎖定這樣才可以
    2013-03-09 19:46:03
  • 注意藍色字體和黑色字體的區別,要改黑色字體一定要選中構件才能修改成功,重新匯總計算
    2013-03-10 08:01:04
  • 我在鋼筋算量2009中,修改原文件的圖元信息保存后,關了軟件,再打開,又變回原來的信息了? 修改原文件的圖元信息保存后,在關閉軟件時也要保存,否則再打開時仍是按原先的文件打開的。
    2013-03-10 08:03:55
  • 同意樓上的回答。
    2013-03-10 05:48:05
主站蜘蛛池模板: 武夷山市| 临泉县| 松桃| 普陀区| 海阳市| 浦北县| 肥东县| 靖安县| 金寨县| 德昌县| 万盛区| 浦北县| 广丰县| 金湖县| 嘉禾县| 杨浦区| 大化| 瓮安县| 隆化县| 乐亭县| 吴旗县| 贵州省| 九江县| 新民市| 尼木县| 美姑县| 长春市| 宜兰县| 望城县| 金塔县| 丽水市| 新干县| 嘉兴市| 岑巩县| 固始县| 桃园县| 光泽县| 福海县| 嘉禾县| 固原市| 安阳市|
