bfdl2007@163.com 2011-09-15 10:47:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 6回答
懸挑梁的識別
識別懸挑梁時,總是顯示提取的跨數為2A,屬性標注為2跨,如何修改?在屬性編輯器中的“跨數量”中怎么也輸不了2A,如將名稱中跨數改為2,但識別跨數還是2A,請教?
(6)
已采納跨數不需要去修改,對算量不起作用的。你只要看支座對了就行了。
2011-09-15 10:49:49
只要在圖形中設置正確就行了,至于屬性中的跨數,你可以修改為3跨就行了,重新提跨時就不會提示跨數不一致了。
2011-09-15 14:15:31
看看教程學習下就可以!
2011-09-15 12:58:06
定義時先不要輸入跨數,你要把支座設置好,鋼筋按圖輸入正確,原位標注后回自動提取跨數。
2011-09-15 13:06:27
同意竟真的說法
2011-09-15 11:23:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
