雨中漫步 2010-07-31 00:24:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3184查看 11回答
匯總計算時出現(xiàn):“樓層中有未提取跨的梁,是否繼續(xù)計算”
匯總計算時出現(xiàn):“樓層中有未提取跨的梁,是否繼續(xù)計算”。遇見這種情況應如何處理?問題補充:我畫的梁是基礎梁,我已經在屬性中設完鋼筋了。
(11)
已采納匯總計算時出現(xiàn):“樓層中有未提取跨的梁,是否繼續(xù)計算”。遇見這種情況應如何處理? 匯總計算時出現(xiàn):“樓層中有未提取跨的梁,是否繼續(xù)計算”。遇見這種情況的處理方法就根據(jù)軟件中的提示,找出未提取梁跨的梁,進行“重新提取梁跨”的操作就行了。
2010-07-31 06:45:40
選中未提取跨的梁刪除它。
2010-07-31 06:15:53
退出計算,重新提取梁跨,把呈粉紅色的梁,變成綠色的,再匯總計算。
2010-07-31 06:49:30
如果要看非梁構件,可以選是,繼續(xù)算量, 如果要看包括含梁的量,選否退出計算. 回到繪圖界面,對梁進行原位標注. 梁有快速進行識別的方法,就是批量識別梁. 到基礎層對所有基礎梁進行原位標注.應該可以計算了.
2010-07-31 05:36:21
梁未提取,肯定要先去提取啦,不然就不會算進去的。。。。。。。。。
2010-07-31 06:56:47
樓層中有未提取跨的梁,就是有的梁沒有點擊梁平法表格。只要雙擊梁號,在該梁上點擊梁平法表格就行啦。
2010-07-31 06:38:26
答;你點擊"否",在提示的錯誤信息對話框中進行雙擊錯誤的信息,選擇梁構件后,點擊"梁的原位標注"查看梁跨中的"跨長數(shù)據(jù)是否認出",如果沒有時,你需要重新提取梁跨進行處理,然后輸入相應的原位標注的鋼筋信息.
2010-07-31 08:56:47
說的時候會出現(xiàn)對話框,你雙擊對話框中的未識別的梁,再去原位標注一下就可以了。
2010-07-31 09:30:03
匯總計算時出現(xiàn):“樓層中有未提取跨的梁,是否繼續(xù)計算”。遇見這種情況應如何處理?點擊否,找到未提取梁跨的梁,將梁跨提取,保存計算。請記住在畫完梁后,每道梁都要提取梁跨的,如果不提取,鋼筋是不計算的。
2010-07-31 09:32:09
找到末識別的梁,識別提取梁上君子跨后就可以匯總了,但是如果你點擊否也可以匯總計算,但是末提取的梁就不會有工程量
2010-07-31 10:17:47
你的梁沒有識別,用原位標注照著圖紙標一下!!!!
2010-07-31 22:15:30
