老周 2010-05-06 08:16:48 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1413查看 11回答
圖形算量室內外高差超過10米怎么辦
圖形算量工程信息中,有室內外高差設置,如果超過10米如何設置?問題補充:愛家廣場室內外高差13.6米,超過10米為非法
(11)
已采納把13.6米分為兩層來設置,不要建立梁,圈梁,等構件,只是這樣軟件判斷超高有點問題,需要注意解決這個問題。
2010-05-07 07:37:29
在工程信息中,室內外高差在[-10~10m]之間,如果出現了大于10米情況,你應當把室內標高土0.00層下調一層,屋頂標高加高一層不就解決了嗎!也就是把地下室減少一層,地上的增加一層,這樣不引響算量就很了嘛。
2010-05-06 22:16:22
我剛試了一下。-10,10之間沒有問題。超過的可以變通的設置一下,降一層吧。
2010-05-07 09:27:21
按正常設置應該沒問題
2010-05-06 14:02:40
答;一般室內外高差不會超過10米,如果真的超高10米時,你可以按兩個區域處理,各設置各的樓層信息,在輸入挖土深度及回填時的高度輸入正確標高就可以了。
2010-05-06 08:28:46
室內外高差超過10m?應該不會的,你再看看建筑立面或剖面圖
2010-05-06 08:18:58
一般不可能有超過10米的。
2010-05-06 08:19:10
朋友,你用的是正版的軟件嗎?我怎么做了一下可以呢?沒有說是非法呀。可以做的,如果實在不行的話你可以把那個13.6M,分為二層做嗎。
2010-05-06 09:25:39
正常設置即可。
2010-05-06 08:19:17
超過10米?一般應該不會有這樣的設計的。你再好好看圖紙,室內相對標高+-0與室外地坪。
2010-05-06 08:50:59
一般不會超過十米,如果超過了,只能分區域處理
2010-05-06 08:37:42
