藍(lán)色海 2010-05-06 08:00:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 10回答
構(gòu)造柱伸進(jìn)基礎(chǔ)內(nèi)搭接?
山東地區(qū),設(shè)計(jì)圖紙用圖集L03G313。六層磚混結(jié)構(gòu),實(shí)際工程中變更構(gòu)造柱從條形基礎(chǔ)生根,那么伸入基礎(chǔ)內(nèi)多少?在結(jié)算時(shí)一般怎么計(jì)算?
(10)
一般柱都伸到基礎(chǔ)底部彎折
2010-05-06 08:08:59
一般施工時(shí)是伸入基礎(chǔ)底,再加一個(gè)12D的彎折,如果是決算你能爭(zhēng)取到15D,那是更好
2010-05-06 08:09:01
可以看圖集基礎(chǔ)鋼筋的搭接,結(jié)算時(shí)也按照?qǐng)D集結(jié)算呀
2010-05-06 08:09:57
你可看看你用的鋼筋圖集是怎么進(jìn)行伸入基礎(chǔ)的,你可以在廣聯(lián)達(dá)里面進(jìn)行改呀?在廣聯(lián)達(dá)里面只提供了03G-101、和00G-101圖集,不過(guò)在柱鋼筋伸入基礎(chǔ)這項(xiàng)里面有軟件提出供了四個(gè)圖(如下圖)你可以對(duì)其進(jìn)行修改。
2010-05-06 09:40:51
按圖集規(guī)定計(jì)算,深入基礎(chǔ)底再?gòu)澱邸?/div>
2010-05-06 08:13:17
六層磚混結(jié)構(gòu),實(shí)際工程中變更構(gòu)造柱從條形基礎(chǔ)生根,那么伸入基礎(chǔ)內(nèi)多少 回答:對(duì)于磚混結(jié)構(gòu),構(gòu)造柱從條形基礎(chǔ)生根,規(guī)范規(guī)定需要從室外地坪算起,從室外地坪往下深500mm。注意計(jì)算的起點(diǎn)是室外地坪往下500mm生根2010-05-06 08:20:41
一般情況下磚混結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱伸入基礎(chǔ)具體怎么彎折圖紙會(huì)有立面圖與剖面圖的詳解,如果你這個(gè)沒(méi)有,圖紙已經(jīng)告訴你設(shè)計(jì)的圖集,那你最好把這個(gè)圖集找來(lái)看,根據(jù)圖集來(lái)進(jìn)行計(jì)算。2010-05-06 08:59:12
一般是伸入基礎(chǔ)底,再加一個(gè)12D的彎折.這個(gè)圖紙會(huì)有說(shuō)明的,沒(méi)有說(shuō)明就按我這個(gè)2010-05-06 08:11:51
最好是,看你們的山東規(guī)范啊,平法圖集是全國(guó)通用的,是必須達(dá)到的!2010-05-06 09:08:00
我們河南圖集規(guī)定構(gòu)造柱縱筋伸入基礎(chǔ)一個(gè)錨固長(zhǎng)度即可,不知你們山東圖集是怎么規(guī)定的。2010-05-06 09:01:22
其他類似問(wèn)題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
