咖啡 2010-05-05 20:30:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
鋼筋2009中連梁的側(cè)面墻鋼筋怎么處理?
鋼筋2009中連梁處是否先畫(huà)整墻后開(kāi)洞再布置連梁呀
已采納這個(gè)如果是連兩側(cè)面是剪力墻水平鋼筋連續(xù)通過(guò)的話,要連續(xù)布置剪力墻,然后根據(jù)連梁高度好層高繪制下面的門(mén)窗洞口,然后在門(mén)窗洞口上部點(diǎn)布連梁,這樣計(jì)算才正確
2010-05-05 20:37:11
答;對(duì)于剪力墻構(gòu)件的繪制,需要根據(jù)圖紙中的結(jié)構(gòu)圖中的位置繪制.當(dāng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型是純剪力墻結(jié)構(gòu)時(shí),那么外墻需要通長(zhǎng)繪制,內(nèi)墻可能是短墻的情況,只需要繪制一段,剩余利用砌體墻繪制,在門(mén)窗洞上繪制連梁構(gòu)件,但需要就意輸入連梁構(gòu)件的側(cè)面鋼筋及拉筋.如果在剪力墻上的構(gòu)件時(shí),你需要繪制門(mén)窗洞構(gòu)件后,再繪制連梁構(gòu)件,注意連構(gòu)件中的拉筋. 當(dāng)是短肢剪力墻結(jié)構(gòu)時(shí),你只需要繪制砼墻構(gòu)件的相應(yīng)位置,剩余用砌體墻填充,繪制連梁構(gòu)件.注意連梁構(gòu)件的側(cè)面鋼筋及拉筋信息輸入.
2010-05-05 20:58:06
你好:目前而言設(shè)計(jì)就是把連梁與墻體分開(kāi)設(shè)計(jì)的,原來(lái)設(shè)計(jì)的連梁都在剪力墻的圖里邊,現(xiàn)在都在梁的圖里了,所以目前石家莊的業(yè)主也都知道這些了,不讓連梁處的水平筋全部通過(guò)去了,400高的連梁人家就給你一邊一根。你要是畫(huà)滿墻人家都不同意的。還是分開(kāi)畫(huà)好吧,符合實(shí)際點(diǎn)兒。
2010-05-05 21:04:38
可以直接所墻斷開(kāi)畫(huà),再布置連梁
2010-05-05 20:34:30
