小丫丫 2010-07-08 20:17:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 5回答
鋼筋2009中連梁的繪制
鋼筋2009中連梁的繪制是要伸入墻內,還是洞口的寬度
已采納注意連量的正確繪制方法是剪力墻通長繪制,然后在連梁下面根據層高以及連梁信息定義門窗洞口繪制上去,然后在門窗洞口上部點布連梁這樣軟件計算的鋼筋量才準確
2010-07-08 20:26:51
鋼筋2009中連梁的繪制是要伸入墻內,還是洞口的寬度 答:連梁的長度繪制到軸線到軸線和框架梁的長度繪制方法是一樣的。
2010-07-08 20:26:51
只是洞口的寬度,這樣軟件會按墻邊加錨固計算。 連梁是畫多長算多長。
2010-07-08 20:18:15
連梁按深入墻內畫,軟件會自動考慮工程量
2010-07-08 20:20:34
鋼筋2009中連梁的繪制是要伸入墻內,還是洞口的寬度? 答;連梁構件的繪制需要按門窗洞口進行繪制,你可以直接利用"點式"繪制,軟件在計算時,自動按洞口寬度加錨固進行計算連梁的縱筋的.
2010-07-08 20:28:06
