  • 連梁側面鋼筋規范
    剪力墻鋼筋不通過的情況下,連梁側面鋼筋規范
    連梁的可以自己設置的 是和墻的關系根據你圖紙設置 如果沒有那就是按著圖集就是軟件默認就可以了 應該是03G101的 你可以點到計算規則的上面 看下面的文字就知道是那個圖集的第幾頁了 計算規則是可以自己修改的 你如果認為他的設置不符合你的圖紙就可以修改的 你說的側面就是受力筋了 什么皮 就是伸入墻的長度的一種計算方法 你點到門窗的上面看看 你沒有看到有位給你傳的圖片嗎 就是那樣的有幾種你可以按著圖紙選的 或者你直接看03G101的墻的部分 我說保定的老鄉 你看圖片上的不是有Lae和》600嗎
    2010-07-07 22:04:46
  • 根據設計圖紙計算鋼筋的工程量。 把剪力墻的鋼筋錨固在連梁內。
    2010-07-07 21:18:49
  • 答;剪力墻不通過,連梁構件的側面鋼筋信息和剪力墻的水平鋼筋信息相同,你需在連梁構件中輸入剪力墻的側面鋼筋,如下圖所示: 答;如果圖紙設計了連梁側面鋼筋時,需要按圖紙設計的側面鋼筋信息輸入.
    連梁
    2010-07-07 22:03:56
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 双峰县| 博罗县| 砀山县| 顺平县| 北碚区| 黄浦区| 大洼县| 石嘴山市| 元阳县| 兴城市| 黑水县| 交城县| 镇平县| 石泉县| 吴桥县| 永德县| 康马县| 东台市| 白玉县| 建平县| 台东县| 邹平县| 高青县| 延安市| 瑞昌市| 桃园市| 岢岚县| 济阳县| 澄迈县| 保山市| 竹山县| 延川县| 宁城县| 紫金县| 拜泉县| 大安市| 天长市| 富川| 福泉市| 华安县|
