飄絮兒 2011-05-16 14:54:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 704查看 6回答
連梁的側面鋼筋輸什么
連梁的側面鋼筋輸什么
(6)
已采納現在河北最新版的軟件,LL的側面鋼筋如果沒有特殊要求的話,已經不需要再輸入了。因為軟件的側面鋼筋會默認為你LL旁邊的剪力墻的水平鋼筋貫通過來的。如果LL過高的話,圖紙要求增設腰筋,你就在側面鋼筋里輸入,LL的側面鋼筋輸入信息后,剪力墻的水平鋼筋就不會貫通了,直接是你輸入的腰筋錨固。
2011-05-16 14:58:20
根據設計圖紙輸入,圖紙沒有標注就不用輸入。
2011-05-16 14:56:12
一般有受扭鋼筋,簡稱“N” 和構造鋼筋,簡稱“G”;具體配置看您的圖上的鋼筋信息。
2011-05-16 14:57:38
如果是在剪力墻上布置了洞口,在洞口上布置連梁,側面筋不用輸入,軟件自動按墻的水平筋計算。 如果是在沒有剪力墻的洞口處畫線布置連梁,就要自己按墻的水平筋信息輸入側面筋,圖紙注明了側面筋的按圖紙信息輸入。
2011-05-16 14:59:05
連梁的側面鋼筋不用輸入,軟件是默認按剪力墻水平鋼筋計算。
2011-05-16 14:57:29
現在的廣聯達軟件如果你不輸入側面鋼筋也會有剪力墻鋼筋從側面穿過,你可以通過三維顯示能看到剪力墻的水平筋通過連梁的側面的。
2011-05-16 15:02:00
