bo 2010-05-05 14:24:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 335查看 2回答
關(guān)于梁的問題
請(qǐng)問我在做工程的時(shí)候畫基礎(chǔ)梁的時(shí)候在梁的構(gòu)件中定義的,沒有在基礎(chǔ)梁的構(gòu)件定義,現(xiàn)在我怎么可以最簡單的修改過來? 因?yàn)楝F(xiàn)在我的土方和墊層都畫不了.
已采納回答:在基礎(chǔ)層里按圖紙定義好基礎(chǔ)梁構(gòu)件,然后選擇你畫的梁構(gòu)件,然后點(diǎn)右鍵,點(diǎn)修改圖元名稱,選擇你定義好的基礎(chǔ)梁構(gòu)件即可轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)梁
2010-05-05 14:41:05
要?jiǎng)h掉梁構(gòu)件重新定義再畫上去,只有在基礎(chǔ)層重新定義基礎(chǔ)梁,因?yàn)槟愣x的是梁構(gòu)件不是基礎(chǔ)梁沒法在基礎(chǔ)層 修改。
2010-05-05 14:38:24
