syha 2010-05-04 17:18:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 285查看 1回答
關于梁的問題
在我們湖北的定額中說:凡搗制梁(除圈梁、過梁)柱、墻,每立方米混凝土需計算13平方米的3.6米以內的鋼管里腳手架……請問梁的量表中怎么沒有腳手架的量表呢?梁中怎樣套腳手架? 為什么柱中有腳手架的量表,而梁中沒有?
已采納在梁構件的量表中,套腳手架的定額,可以用TJ*13這個工程量代碼作為其工程量。
2010-05-04 17:22:49
