西奇刀羊 2010-05-05 13:46:55 | 北京市 其他專業 | 567查看 5回答
鋼筋10.0在剪力墻結構中怎樣才能快速準確地繪制暗柱?
已采納鋼筋10.0在剪力墻結構中快速準確地繪制暗柱一般都采取繪制柱時使用一些快捷鍵加快繪制的速度。 切換插入點 按F4熱鍵可對柱的插入點進行切換,能捕捉到柱的中點和角點。 柱偏心畫法 繪制過程中可以使用Ctr+鼠標左鍵的方法繪制偏心柱。它是通過輸入軸線左右的尺寸來確定柱子的偏心的一種畫法。 操作方法: 第一步:點擊點式繪圖按鈕; 第二步:按住Ctrl+左鍵點擊軸線交點即彈出柱偏移對話框; 第三步:根據圖紙標注輸入相應的尺寸值,點“確定”按鈕即完成了偏心柱的繪制。 如果柱子已經繪制,可以使用設置柱靠墻邊和設置柱靠梁邊來將柱邊與墻、梁邊平齊。軟件還提供了,允許在圖形中直接修改尺寸。 操作方法: 第一步:打開構件屬性編輯器窗口; 第二步:選擇一案板暗柱圖元,在構件屬性編輯器下方會顯示偏心柱示意圖,在途中直接輸入界面尺寸即可修改柱的偏心值。 翻轉柱方向 在繪制暗柱時經常需要將柱進行翻轉,此時在畫法狀態下我們可以按F3或Shift+F3來實現翻轉。按F3為左右翻轉,按Shift+F3為上下翻轉。如圖下圖所示L型柱。該功能只對參數化柱和異型柱起作用。
2010-05-05 13:56:38
直接cad識別比較快
2010-05-05 13:54:29
按柱表定義好后,在繪圖時使用shift+左鍵(偏移),ctrl+左鍵(偏心),F3、shift+F3(端頭調整),調整柱端頭等功能來畫,如果暗柱形式較復雜參數化中沒有就是用按墻位置繪制柱,之后輸入配筋來畫。
2010-05-05 13:52:20
先將所有的剪力墻均繪制上,再利用“自適應布置柱”的功能來繪制暗柱,這時布置上的暗柱與圖紙上是有差別的,再按照圖紙的要求逐個更改一下就可以了。這是最簡捷的方式了,尤其是在暗柱較多的情況下更適用。
2010-05-05 13:54:40
我一般用繪制柱功能下拉的“按墻位置繪制柱”或“自適應布置柱”這兩個按鈕,根據繪圖區下方提示操作,然后在其屬性里將相應尺寸改好,填入鋼筋信息就可以了,覺得比較方便。
2010-05-05 14:05:45
