祥子 2008-11-30 20:07:03 | 北京市 其他專業 | 599查看 9回答
在鋼筋算量10.0中,怎樣區分剪力墻中的暗柱和端柱?<
None
(9)
已采納在鋼筋算量10.0中,怎樣區分剪力墻中的暗柱和端柱請看下圖你就知道了;一般情況暗柱厚度(或寬度)與墻厚度相同及與墻平齊;端柱一般設在墻的端部,其厚度(或寬度)比墻厚度大(寬)
2008-11-30 20:24:35
從設計者標的代碼就可以區分開,YDZ,GDZ是端柱。YAZ,AZ,GAZ 是暗柱。
2008-12-01 09:10:22
你點柱子就是柱筋,你點墻就是墻鋼筋
2008-11-30 20:12:46
在鋼筋算量10.0中,怎樣區分剪力墻中的暗柱和端柱? 答:可以從代號區分 約束邊緣暗柱的代號為YAZ; 約束邊緣端柱的代號為YDZ; 構造邊緣端柱的代號為GDZ; 構造邊緣暗柱的代號為GAZ; 非邊緣暗柱的代號為AZ; 扶壁柱的代號為FBZ。
2008-11-30 20:13:42
端柱就是剪力墻兩端的柱子,暗柱就是剪力墻體中間的柱子。
2008-11-30 20:15:02
一般來說暗柱就是剪力墻體中間部位的柱子而端柱就是剪力墻端部的柱子。
2008-11-30 20:23:51
支持“藍天”,詳解。
2008-11-30 20:59:06
見03101-1圖集
2008-11-30 21:08:58
詳見03g101柱的編碼!圖紙上面是有詳細的代碼的!
2008-11-30 22:34:45
