- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
祥子 2008-11-03 18:57:41 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 542查看 4回答
用10.0算鋼筋,圖形輸入,如果地下室窗井剪力墻暗柱截面高度不一樣,應(yīng)該怎樣輸入?E
問(wèn)題補(bǔ)充:怎樣修改超層,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明,多謝.
已采納用10.0算鋼筋,圖形輸入,在鋼筋計(jì)算時(shí)是可以超層的所以修改其標(biāo)高.修改高度和截面就行了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
2008-11-04 09:46:07
修改剪力墻暗柱的標(biāo)高即可
2008-11-03 20:34:09
用10.0算鋼筋,圖形輸入,如果地下室窗井剪力墻暗柱截面高度不一樣,應(yīng)該怎樣輸入 修改高度和截面就行了,
2008-11-04 08:10:09
在鋼筋計(jì)算時(shí)是可以超層的所以修改其標(biāo)高就可以了.
2008-11-03 19:18:16
